查看: 2559|回复: 0
随便教几招鉴定翡翠小技巧,让你成为翡翠界的老司机
发表于 2017-1-5 10:13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
翡翠的鉴定,可以分为实验室鉴定和民间方法。实验室鉴定,可以通过各种仪器,查看翡翠的内部结构,准确测量其硬度、密度、折射率,还可以通过红外光谱测量其吸收光谱等。实验室鉴定结果非常准确,无论翡翠是A货还是处理品,都会在证书上标明。对于初学者,我建议不要嫌麻烦,买翡翠的时候一定要看证书,最好亲自拿去鉴定中心检测。只要是国家认可的翡翠鉴定中心,出具的证书一般都是不会有错误的。
仅靠经验用肉眼去鉴别翡翠,难度是非常高的。随着造假技术的提高,就算是入行多年的翡翠商人,也没完全的把握能识别所有假货,更别说初级爱好者。这里介绍的只是一些经验,并不能作为鉴定标准,也不能仅凭一两条特点去轻易下结论,要反复对比揣摩,有时候需要借助高倍放大镜等常用器材。
常见的翡翠处理品都是会进行染色的,只有这样才能买个高价。无色翡翠处理品比较少见,识别难度也更大。对翡翠处理品的肉眼鉴别,主要是从三个角度去看:表面、结构、颜色。至于测量硬度、密度、折射率等,仅凭肉眼是做不到的。
1.看表面
翡翠处理品因为经过强酸处理,表面会有类似“橘皮”的坑坑洼洼,用十倍放大镜即可观察到,这是最容易观测到的翡翠处理品特征。也有部分质地较差的翡翠,或者是出土的老翡翠由于天然腐蚀,表面会有类似的效果。
2.看结构
天然翡翠都有“苍蝇翅”结构,但不要以为有“苍蝇翅”结构的就是天然翡翠,翡翠处理品同样也会有此特征。翡翠处理品的结构松散,不够致密,充胶以后大多数表现出蜡状光泽。染色翡翠内部往往呈现出“网状结构”的色根,还有部分有色素沉淀的点状色根。
在一次翡翠原料拍卖的时候,我看见一件冰种无色翡翠,种水极好但是质地松散,心理一直比较疑惑。后来有朋友告诉我,那件原料是经人酸洗处理过的,这类没充色、没加工成成品的翡翠处理品原料迷惑性极大。
3.看颜色
大部分翡翠处理品都是有颜色的,经过酸洗洗掉杂质,充色然后充胶。通过颜色,能识别大多数翡翠处理品。翡翠处理品的色根一般都浮于表面,色根的边缘模糊不清,基本上以团状、块状为主,不会深入到翡翠内部。天然翡翠的色根则非常清晰有力,明显可见色根走向。
以上三种方法,是鉴别翡翠处理品的主要方法,需要结合起来综合判断。比如看种水和颜色的关系,有些翡翠质地极差,却有极好的颜色,这就是明显的“种水和颜色不相符合”,基本上可以断定为翡翠处理品。
翡翠鉴定需要极强的专业知识,仅靠感官和经验并不一定准确。建议大家以正规机构的鉴定证书为准!
