查看: 2344|回复: 0
有没想过你的籽料为什么会缺油性
发表于 2016-12-20 10:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没想过你的籽料为什么会缺油性
我们知道,籽料的一个很大特点就是油性,然而很多玩家发现,自己手中的籽料并不那么油,有时候还显得特别干!这是为什么?本文我们就来说说关于籽料油性的一些问题。
籽料的第一标准就是要有油性,温润,越玩越油,这才是玩籽料的乐趣所在。但籽料本身并不会出油的,这种油性来源于它独特的玉质结构。
籽料的油性跟它的玉质结构息息相关,包括细度、糯性、致密度等各方面都会对它的油性产生影响。而籽料的那种恰到好处,就构成了它独有的油润性。
一般来说油皮的籽料油性都比较好,就像它的名字一样,皮的油润度很高,看起来就像是往外冒油一样。
此外,越老熟的料子油性越好,不管是皮色老熟或是玉质老熟,都会给人一种油油的感觉,这就是大家喜欢老熟料的原因,即使放了很长时间,拿出来之后仍然油性十足。
为什么我的籽料会发干?
我们都喜欢籽料的油性,但很多玩家们发现,自己手上的籽料油性总是欠佳,要么怎么盘都不油,要么放一段时间就很干!这是为什么?原因可能有下面几点:
一、玉质差
籽料不油的第一个原因可能就是因为料子太差,石性比较高,或者杂质太多,又或者细度、糯性等方面不好都会影响它的油性。
不过玉质与油性之间没有绝对的关系,比如有的料子可能细度并不是太高,但仍然很有油润性。很多白度越高的料子油性越容易降低,最明显的就是鸡骨白,几乎看不到什么油性,而很多青玉籽料的油性就特别好。
2、干河道的料子
料子比较干
什么是干河道的料子呢?我们知道籽料产自玉龙河,但有干河道也有新河道,干河道就是那些以前的老河床,后来经过河流的改道之后变的干枯,很多籽料就是从那些看起来像是沙漠一样的地方挖出来的,这种籽料因为长久的没有经过河水的冲刷,导致外表看起来都较干一些。
一些新河道的料子即使稍干一些,但上手盘的话,很快就有油润的表现,但干河道的料子,就明显不如新河道的料子油性好,想要盘出油性也需要更多的时间。
3、沁料、僵料
沁料因为沁皮比较深,所以玉质的油性很难表现出现,显得比较干。这是正常的。沁料也分沁的透不透、熟不熟,如果是沁的比较熟比较透的,而且是在有水的河床上挖出来的就相对润一些,有的油性也很好。而那些沁的不透,或者在干河道里的沁料,碱性就比较大。
僵料的话更是如此,因为石性比较重,所以会很干,但经过长时间的盘玩的话,也能盘出油性。
沁的很透,非常老熟的料子
此外,沁料的东西,如果放的时间久了,就会有一些返碱的情况,表面有一层白的东西。这是正常的情况,在手上盘一盘就会消失了。所以沁料一定要多把玩,而且把玩的时间长了,比皮色的籽料变化效果更明显。
4、东西不对
俄料假皮色
有的东西,盘了很久仍然感觉不出籽料的那种油性,这时候你就要仔细检查你的“籽料”毛孔和皮色是否对了,有可能是俄料染色,或者是青海料或者韩料什么的。
我们知道有一些俄料很干,这种干就在于它很难盘出油性,摸起来感觉特别的生硬,这就是很多玩家不喜欢俄料的原因。
不过并不是所有的籽料油性就好,好的俄料和青海料油性也很好。可以说所有的透闪石玉都会有它一定的油性所在,这是它的一种特征,只不过这种油性有时真是千变万化,所以油性还是要看料子的具体情况而言。
很多玉友都比较关心籽料的保养问题,其实对于好的籽料来说并不需要什么保养,只要不是暴晒、或者经常磕碰就可以了,最重要的一点就是要经常佩戴盘玩。
关于上油,籽料保存时要不要上油呢?这个也需要考虑到籽料本身的玉质。料性非常好的,保存时直接放着就行,而如果是一些比较干的沁料,上油的话有利于籽料的保养,不过市场中很多抹油的情况只不过是为了让它看起来更美观。
很多人说把籽料在水里泡一泡或者拿刷子刷一刷,这些也都是可行的办法,偶尔在水里泡一下,有利于清洗一些污垢,但不要指望这样能提高它的油润度。拿刷子刷也是同样,如果经常刷的话也会有盘文玩的一些效果。
关于籽料的油性有时候很难用一种特别科学的角度来解释,但这正是大自然的奇妙之处。而对于籽料的油性,好的籽料,通过盘玩能让这个油性更加诱人,而如果是一些油性并不好的料子,经过佩戴盘玩也能让它的油性逐渐显现出来,这是一个交流的过程,也是玩玉的一大乐趣!
