查看: 2508|回复: 0
靖王刘胜为何胆敢冒犯大汉律例尸体还消失了?
发表于 2016-12-31 10:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
靖王刘胜为何胆敢冒犯大汉律例,穿金缕玉衣入葬,尸体还消失了?
“陵山”名字的由来也源于山上的汉墓,因为在满城汉墓未被发掘之前,当地就传说,这座山是一位古代帝王的陵墓,但人们不知道这位帝王究竟是何人,所以就为此山起名为“陵山”。
那么,这个谜底解开了吗?满城汉墓的主人究竟是谁呢?要回答这个问题,我们先得从发掘满城汉墓说起。
在发掘满城汉墓之前,考古学家们并不知道满城汉墓其实有两座墓,他们打开了1号墓。1号墓全长51援7米,最宽的地方为37援5米,最高之处为6援8米,容积近2700立方米。打开此墓的一刹那,在场的人都惊呆了,因为映入他们眼帘的正是传说中的“金缕玉衣”,另外还有大量的稀世珍宝。
但是随之而来的还有一个大大的疑问,墓中怎么没有发现人的尸骨呢?对于此问题,当时中科院的负责人郭沫若先生即刻推测道:也许这座墓只是一座专门埋葬殉葬品的仓库,里面根本就没有人的尸体。如果这种假设成立,郭沫若先生又推断说,这座墓周围应该还有一座或几座大墓,墓主人应该就埋在里面。后来,他经过认真思考,认定在1号墓北面的山坡上还有一座墓!根据郭沫若先生的指示,考古工作者开始了第二次发掘,结果还真发掘出了一座墓葬,这就是满城汉墓的2号墓。2号墓全长49援7米,最宽的地方为65米,最高之处为7援9米,容积约为3000立方米。
打开2号墓的一瞬间,考古队员们又是眼前一亮,因为这座墓里竟然也有一件价值连城的“金缕玉衣”!只是,这件金缕玉衣要比1号墓中的金缕玉衣瘦小许多,好像是女性所穿。另外,在此墓中还发现了两件铜器,铜器上刻有“长信尚浴......今内者卧”的字样。除此之外,还发现了刻有“窦绾”和“窦君须”的铜印和写着“中山祠祀”的封泥。由此可以断定,2号墓的墓主是一位女性。根据所掌握的资料可以推断出,她很可能就是中山王的妻子,名字可能就叫“窦绾”,字“君须”。
虽然又意外发现了一个墓葬,但是这次考古工作的主要问题还是没有解决,满城汉墓的墓主人到底是谁?考古学者们又把目光转向了1号墓。
考古队员们从1号墓中出土了许多刻有“中山府”“中山宦者”“御”等字样的铜器和漆器;还出土了一个刻有“中山御丞”的封泥;另外,还有许多西汉时期的五铢钱。这时,考古专家们就根据出土的这些文物推测,满城在汉代为北平县地,属于中山国,而文物上的字样也表明此墓的主人是中山国的人;墓主有玉衣,这是当时只有皇帝、诸侯王和高级贵族才配穿的殓服,还有一个“御”字,这说明1号墓主是西汉中山王的可能性比较大。
但是,西汉中山国曾经有过10位国王,这墓中的中山王到底是哪一位呢?
细心的考古专家通过观察1号墓的出土文物,发现在铜器和漆器上刻有许多纪年。有“卅二年”“卅四年”“卅六年”“卅七年十月”“卅九年”“卅九年九月”,等等,全部都在30年以上。考古学家们断定,1号墓的墓主一定就是汉朝诸侯国中山国的第一位国王———靖王刘胜!刘胜是汉景帝刘启之子,汉武帝刘彻同父异母的哥哥。三国时的刘备,就自称为中山靖王刘胜之后。推断这是刘胜墓的原因就是,在这10个中山王中,只有靖王刘胜在位42年,其他的9位中山王在位时间都没有超过30年。
到现在为止,满城汉墓的主人身份终于算是大白于天下了,只是,刘胜的尸体怎么不见了呢?
后来,专家们在清理修整金缕玉衣时,发现里面有些灰褐色的骨灰与牙齿的珐琅质外壳碎片。这下,考古专家们才彻底松了一口气。原来,刘胜的尸体在历经千年之后,早已腐朽了,而他身上的金缕玉衣又全部锈蚀在了一起,所以当时没有引起大家的注意。
谈及于此,也说明了一个问题:死后即使身穿“金缕玉衣”,尸体照样会腐朽,这是汉代的那些帝王将相做梦也没有想到的。虽然他们费尽心思、重金打造金缕玉衣,终究没能保住尸骨。
而说起金缕玉衣,有一些专家不禁发出了疑问:据文献记载,玉衣分为金、银、铜三个等级,按照汉代的规定,不同等级的王公贵族在死后要穿不同等级的玉衣。只有皇帝才有资格葬以金缕玉衣,诸侯王、列侯、贵人、公主等人只能穿“银缕玉衣”入葬,而大贵人、长公主死后只能穿“铜缕玉衣”。可是,靖王刘胜只是一个诸侯王,按规矩只能穿银缕玉衣,可为什么他们夫妻竟敢冒犯大汉律例,穿金缕玉衣入葬呢?
有人说,刘胜这么做可能是为了显示自己的尊贵,但多数人认为他是想使尸体不朽。汉代时期,人们都认为“玉能寒尸”。所以,汉代的王公贵族们才不惜花费大量人力、物力来为自己做玉衣葬服。据说,制作玉衣所用的玉料要经过开料、锯片、磨光及钻孔等多道工序,每一枚玉片的大小和形状都必须经过精心设计和加工,制作过程非常复杂。相关人士用现在的科学手段对玉衣进行了测定,发现玉片上有些锯缝只有0援3毫米,钻孔直径仅1毫米。在汉代那种技术手段还很落后的情况下能做出如此繁杂精细的玉衣,实在是令人惊叹!当然,制作一件玉衣所花费的人力和物力极其昂贵,据推算,在汉代,制作一件玉衣需要花费一名玉工至少十年的时间。
文章编辑/信昶银艺术品鉴定资料库(公号gzxinchang),2016/12/31
